Auteur Sujet: Compatibilité moyeu 848 et 1098  (Lu 3767 fois)
« le: octobre 04, 2014, 19:53:31 »
petite question aux specialistes des 848 et 1098. est ce que le moyeu de l'un est montable dans l'autre ? en gros est ce que ducati a le meme monobras mais a crée deux moyeux differents ?
Re : Compatibilité moyeu 848 et 1098
« Réponse #1 le: octobre 04, 2014, 20:37:55 »
le monobras est le même
mais l'excentrique , la fusée , le porte couronne , la couronne , le disque, le support étrier la jante , les écrous...sont différents
« Réponse #2 le: octobre 05, 2014, 09:52:14 »
Mer imprenable fabrication donc il suffit de mettre tout le moyeu/axe de roue du 1098 dans le bras du 848 afin de pouvoir y monter des jantes de 1098.
C'est bon à savoir merci fab
Hors ligne Champo
    • 1098 full piste
« Réponse #3 le: octobre 05, 2014, 12:32:03 »
Si tu en cherche un, je dois encore avoir un moyeux complet de 1098 qui traine.
« Réponse #4 le: octobre 06, 2014, 09:47:31 »
pourquoi avoir fait deux modèles?
celui de 848 ne peut pas encaisser le couple/puissance d'un 1098?
« Réponse #5 le: octobre 06, 2014, 11:27:19 »
c'est pour ça à mon avis qu'ils ont fait deux modèles.
Champo : mp envoyé
Hors ligne Champo
    • 1098 full piste
« Réponse #6 le: octobre 06, 2014, 17:33:05 »
C'est surtout pour pouvoir monter une jante en 5'5 de large (pneu de 190) qu'ils ont fait un gros moyeux. Pour les 848 avec les jantes en 5' il on gardé la compatibilité avec les jantes de 916 et autres.
Sinon un 1098 avec un petit moyeux ça passe, la preuve il y a eu quelques 848 à moteur 1098 avec petit moyeux et jantes 5" et jamais un soucis à ce niveau là.
ps : MP répondu
